Някой да има 2 гуми 195/60/15 за проба без значение от вида и състоянието?
Първоначално публикувано от badmadafakaНе си губи времето, няма да станат на 145-цата...
Противоречиви мнения, затова исках проба
От 50 на 55 е огромна разликата, ако и от 55 на 60 е още толкова, със сигурност си заслужава, макар и да ощетим спортния дух.Last edited by DMS; d.m.y г., 21:52.
Първоначално публикувано от DMS Покажи съобщениеhttp://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=67189
От 50 на 55 е огромна разликата, ако и от 55 на 60 е още толкова, със сигурност си заслужава, макар и да ощетим спортния дух.Слагай и се вози смело
Днес направих голяма простотия... От няколко дни съм разглобил алфата в гаража за смяна на водния радиатор. Вчера си взех друг и днес тръгнах да го сменям. До тук ок, но заради един клеясъл болт при свалянето дифузьора, успях да откъртя парче от пластмасата на радиатора отстрани. Въпросът ми е дали може да се поправи въпросната дупка по някакъв начин или да се смени цялата пластмаса , тъй като на другия радиатор ми е здрава. Радиаторът, който прецаках е добър и не ми се иска да го хвърлям заради една глупост.Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic JTDm 150hp '09
Лично аз бих сменил радиатора.
По принцип може да се залепи, но вече не можеш да разчиташ на тоя радиатор - дали няма да текне в неподходящ момент и най-вече дали ще го видиш преди да е станало късно.
Разглобяването и последваща смяна на пластмасата също не е много за препоръчване, но според мен е по-добър вариант от лепенето. Евентуално после може да текне между пластмасата и питата.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
ПП: работи си клаксончетоAlfa Romeo 146 Junior EX/Alfa Romeo 146 Ti EX /Alfa Romeo 156 GTA EX/Alfa Romeo 147 GTA wannabe
Първоначално публикувано от D-I-V-A-K-A Покажи съобщениеА й двата клаксона ли работят? Ако е така, да не ти е от моторчето на чистачките.Last edited by DMS; d.m.y г., 22:09.
Двете тромби/клаксони работят едновременно с цел по-приятен звук. Ако ще и пет бутончета на волана да имаш, винаги клаксона се пуска по един и същи начин - като се задейства някое от тях166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
Първоначално публикувано от DMS Покажи съобщениеAlfa Romeo 146 1.8 16V TwinSpark
Маншон на избирача на скоростната кутия...
Може и без него ако това е подтекста на питането ти, само поизмии с нафта и омажи с масло или някаква смазка да нe задържа там водата...
Щом е закъсан мое лично мнение е, че е по-добре без него (защото функцията му е да пази от вода, като е закъсан по-скоро може да пази водата, която е влязла през дупката да не вземе да излезе примерно)...
@DMS: Какво стана с гумите 195/60, монтира ли ги на 145 да кажеш дали всичко е идеално с тях..?Last edited by badmadafaka; d.m.y г., 10:44.
